-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1766 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1766 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 03.06.2022 21:24
Statt ein neues Kabel zu kaufen, habe ich LED in die Anzeigeleiste für Blinker, Öldruck, Leerlauf und Fernlicht verbaut.
80,-€ gespartgroßes Grinsen und dank guter Anleitung im Forum und Hilfe eines Member ging alles glatt.
Dirk
Casimir ist offline Casimir · 1045 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1045 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 07.06.2022 09:19
Fehlersuche, weil die Kiste bei flotter fahrt plötzlich anfängt dauerhaft zu knallen.
Erster Verdacht auf Nebenluft am Auspuff auschließen und Auspuffpfusch vom Vorgänger/Erbauer beseitigt...
Die Dichtungs- und Befestigungslasche am Zylinderkopf war dermaßen schief, das ein halbwegs vernünftiges Abdichten nicht möglich ist.
Hab den Auspuff dann soweit nachgerichtet, dass das wieder passt. Nun sind gefühlt noch 50 Löcher in den Krümmern, weil der Herr Erbauer meinte, die Hitzeschutzbandage alle paar Zentimeter mit einer Popniete zu fixieren Augen rollen
Parallel hab ich auch noch die Kabel am Kontakt und Kondensator etwas anders verlegt.
Beim abtüdeln der Bandage zerfiel diese teilweise schon fast von allein und nun juckt mir der ganze Pelz von dem Glasfaserflimmerzeugs.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
HFK ist offline HFK · 240 Posts seit 18.09.2019
aus Mörbisch am See
fährt: Road Glide FLTRX 2024; Electra Glide Police FLHTP 2017
HFK ist offline HFK
240 Posts seit 18.09.2019 aus Mörbisch am See
Neuer Beitrag 07.06.2022 20:15
Neuen Lenker montiert ...
... hatte vorher den Z36 und jetzt den SAZ26 T-Bar von V-Team. Das Kabelverlegen bzw.-einfädeln war der blanke Horror - kostete viel Zeit und Nerven😩. Das ging beim Z36 viel einfacher. Das Ergebnis ist jedoch genial und hat das Handling meiner FLTRXS wesentlich verbessert.
Attachment 388947
Attachment 388948
Attachment 388950
Attachment 388952
HFK fährt FLTRXS
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23368 Posts seit 10.11.2009
23368 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.06.2022 20:17
Angeregt durch diesen thread….
Fahrwerk knarzt
Empfand ich mich dazu berufen, zumindest meine Steckachsen zu ziehen und zu fetten.
Vorne soweit normal durchführbar, aber hinten…. 😂 man, war das bei den Tourern schon immer so?
Da würde ich gerne mal wissen wollen, was sich da die HD Ingenieure bei gedacht haben!!! 😎
Beide Auspufftöpfe müssen runter! Ok, haben diese auch gleich etwas Kupferpaste auf die Steckverbindung/Schellen/Schrauben abbekommen!
Untere Kofferhaltebügel links muss ab, damit die Steckachse gezogen werden kann! 😎
Als Krönung…. zwei 36er Maulschlüssel/Nüsse, da.. M24x2  metrisches Gewinde!
Hat man i.d.R. ja griffbereit so rumliegen 😎😂
Attachment 388954
Attachment 388955
Rocker666 ist offline Rocker666 · 148 Posts seit 06.05.2022
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 07.06.2022 21:17
Watt??!! Metrisches Gewinde an einer Harley? geschockt
Da werden die Milwaukianer wohl diese Steckachse in der Fremde zugekauft haben. Augen rollen
Biker im Zeichen des Eisernen Kreuzes
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6760 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.06.2022 21:29
Fahrwerk knarzt
Bist Du sicher, dass das nicht 15/16 Gewinde ist?
Wobei, bei der Tatsache, dass auch HD auf Sparkurs ist und in Thailand produzieren lässt wundert mich nichts mehr.
Neuer Beitrag 07.06.2022 21:57
Ich habe das Gewinde nicht vermessen, mich auf die ET-Nummer plus I-Net gestützt… und die Mutter/Teilenummer wird ab 2014 bei Tourern so geführt.
https://estore.chester-harley-davidson.c...ut-p101290.html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 07.06.2022 22:08.
Larsi ist offline Larsi · 115 Posts seit 28.03.2022
aus Holzminden
fährt: 2010er Electra Glide Standard 96cui, R1150GS, R1200S
115 Posts seit 28.03.2022 aus Holzminden
Neuer Beitrag 09.06.2022 23:22
Heute die E-Glide zum ersten Mal auf meiner Hebebühne geparkt und den Hauptscheinwerfer gegen LED getauscht.
Löppt ...
Dann das Hinterrad demontiert. Beim Messen in eingebauten Zustand hatte ich um 2mm Profiltiefe gemessen (Mitte), aber jetzt durfte ich feststellen, dass es 4cm daneben deutlich schlechter aussieht (0,6-0,8mm). Hätte wohl doch mal genauer schauen sollen ... Augen rollen
Na egal, morgen kommt die Pelle neu und das Rad wird geputzt. Dann könnte die Gute ab Mittag wieder einsatzbereit sein.
Bei Daddy im Regal hab ich noch zwei Remus-Pötte gefunden, aber die will ich so nicht einbauen. Die legalen Eater sind gekürzt und die eingebauten Eater klemmen bombenfest und sind völlig illegal. Da muss ich wohl noch etwas Vorarbeit leisten ...
Grüße aus dem Weserbergland
Lars
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.06.2022 21:55
Auspuffflansche auf 2 Schrauben umgebaut. Nu ist Schluß mit undichten Krümmern. Dafür musste aber erstmal das vorhandene komplett neu  zurechtgebogen werden, damit die Befestigungslaschen schön Plan vorm Zylinderkopf anliegen.
Anschleßend Bandage erneuert und Probegebollert.
Morgen gibts ne richtige Probefahrt.
Attachment 389076
Attachment 389077
Attachment 389078
Grüße, Tim
aus Holzminden
Neuer Beitrag 10.06.2022 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Larsi
Heute Vormittag den Reifen gewechselt und das Hinterrad montiert.
Danach die illegalen Eater aus den Remus-Pötten gekloppt, die legalen (aber gekürzten) Eater eingesetzt und die Pötte montiert.
Klanglich nicht überzeugend und auch optisch nicht mein Fall. Werde den Remus verkaufen.
Morgen früh kommen die Serientöpfe wieder dran.
Edit:
Erledigt großes Grinsen
Attachment 389080
Lars
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Larsi am 11.06.2022 09:10.
Kölner ist offline Kölner · 864 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy
864 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 11.06.2022 14:04
Kellermänner angebaut und die neu bezogene Signature Sitzbank drauf geworfen. Der Sattler hat die Tanklackierung schön in die Sissybar integriert.
Gruß Micha
Edit: und nein, das  links ist kein Fleck, eine Spiegelung großes Grinsen
Attachment 389090
Attachment 389091
Attachment 389092
Attachment 389093
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1418 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 11.06.2022 15:05
Sie dank Wochenendarbeit ignoriert
gruss aus Niederkassel
Der grösste Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der GRÜNE Denunziant!!
LX80 ist offline LX80 · 112 Posts seit 17.01.2021
fährt: Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 11.06.2022 16:33
Eine intensive Pflege verpasst, poliert und getankt
Attachment 389098
What matters most is how well you walk through the fire
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 13.06.2022 00:36
Meiner schwarzen Schönheit Skeletthand-Spiegel gegönnt und den Luftfilterkasten tiefergelegt, damit das Teil nicht mehr unangenehm am Bein drückt.
Zeit für eine Ausfahrt war dann nicht mehr, aber eine "Standfahrt" geht ja immer: Moped auf dem Ständer lassen, draufsetzen, Hände an den Lenker, Füße auf die Rasten und Motor laufen lassen... dann ordentlich am Griff drehen, bis auch der letzte Nachbar wachgerüttelt ist, weil LOUD PIPES SAVE LIVES.
Danach noch auf die Treppe gesetzt und bei nem leckeren Eis einfach nur die Maschine bewundert.  cool
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 235 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: 97er Road King FLHR/I
235 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 14.06.2022 20:12
SP Connect montiert ...
Attachment 389304
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
Text
Heute, 19:44
von Gray2661
06.04.2025 10:06
von der_Lonewolf
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
108629
04.04.2025 23:33
von Scirocco
